Tutorial de montagem do kit de carroçaria Scirocco R
Este tutorial irá guiá-lo pelos passos para montar o kit de carroçaria Scirocco R completo. Isto inclui:
• Para-choques dianteiro
• Saias laterais
• Para-choques traseiro
Eu listei todas as peças que usei no processo, mas observe que pode haver outras peças que também podem ser usadas que eu posso ter esquecido. Sempre que possível, também listei os números das peças, mas alguns podem estar faltando.
Eu dividi este tutorial em três seções separadas para cada parte da modificação.
Pára-choques dianteiro
*** ANTES DE COMEÇAR ***
O para-choques dianteiro não pode ser simplesmente trocado pelo padrão sem levar em consideração alguns pontos-chave:
1. A moldura padrão entre os faróis não se encaixará, então você precisará atualizar isso para a versão R também.
2. As suas luzes laterais existentes não caberão no lugar onde as luzes de circulação diurna do Scirocco R vão (elas têm um formato diferente).
3. Se você simplesmente abandonar as caixas de luz padrão em favor das luzes de circulação diurna LED do Scirocco R, você precisará encontrar outra solução para os seus indicadores dianteiros (possíveis soluções estão listadas no final do tutorial.
4. Tem faróis de nevoeiro? - Depois de removê-los, você receberá um erro de lâmpada no painel. Você precisará do VAGCOM para dizer ao carro que os faróis de nevoeiro não estão instalados para remover este erro.
PEÇAS NECESSÁRIAS:
1K8 807 221 K (Cobertura do para-choques para veículos com sistema de lavador de faróis)
1K8 955 109 C (cobertura do lavador de faróis)
1K8 955 110 C (cobertura do lavador de faróis)
1K8 853 677 A (grelha central inferior)
1K8 854 661 (grelha inferior esquerda)
1K8 854 662 (grelha inferior direita)
1K8 807 241B GRU (Cobertura do gancho de reboque)
Tudo o que foi mencionado acima pode ser montado antes de ser instalado no carro. Observe que você pode precisar cortar as coberturas do lavador e colá-las no lugar se você não tiver lavadores.
1K8 853 761 C (moldura decorativa - pedaço entre os faróis)
1K8 853 653 B (grelha do radiador - acima das peças se encaixam nisto)
Estes encaixam-se e são instalados entre os faróis.
1K8 805 903 C (spoiler)
1K8 805 733 (retentor para suporte do spoiler - esquerda)
1K8 805 734 (retentor para suporte do spoiler - direita)
1K8 805 915 B (elemento de suporte do spoiler)
Estas peças são instaladas na parte inferior do carro para dar à parte inferior do novo para-choques algo para encaixar.
OPCIONAL - DRLs LED
1K8 941 055 (luzes diurnas LED - esquerda)
1K8 941 056 (luzes diurnas LED - direita)
Método
Primeiro, desaperte os parafusos na parte superior do pedaço entre os faróis. Em seguida, retire as molduras dos faróis de nevoeiro e desconecte-as (se aplicável) e as unidades de luz lateral/indicador. Agora remova o para-choques dianteiro desapertando a série de parafusos dentro do arco da roda dianteira, ao longo da parte inferior por baixo e ao longo da parte superior. Depois que todos estes forem removidos, ele simplesmente se solta de um lado. Bastante autoexplicativo. Eu também removi os faróis, mas não acho que você realmente precise. Agora desaperte o resto dos parafusos para remover a grelha central entre os faróis. Há uma seção de retenção entre eles que você não precisará mais. Você saberá a peça de que estou falando quando tentar encaixar as novas peças R e elas não entrarem, pois se prendem contra esta seção. Eu simplesmente removi-a completamente e não a substituí por nada.
Agora, basta encaixar as peças que vão entre os faróis, seguidas pelas peças que vão por baixo para o novo para-choques encaixar. Isso é realmente muito fácil de descobrir assim que você tiver todas as peças na sua frente, então não vou entrar em detalhes passo a passo.
Depois de fazer isso, o para-choques R será colocado da mesma forma que o para-choques padrão foi removido.
Possíveis soluções para os indicadoress
1. Você tem faróis de xenônio? Se sim, você pode trocar seus DRLs existentes por indicadores. Acho que a Fiscon tem um kit para isso, mas não sei muito sobre isso.
2. Modifique as inserções do para-choques para caber nas caixas de indicadores/luzes laterais padrão
3. Modifique um conjunto de luzes R para atuar como indicadores e DRLS - Este é o método que eu escolhi. Para mais informações, consulte aqui: iulian-led-sidelights-indicators-thread-t4406-220.html & new-idea-for-led-light-conversion-t7530-40.html
• Saias laterais
PEÇAS NECESSÁRIAS:
OPCIONAL - DRLs LED
Método
